в очередной раз:
Для желающих поковыряться с карбюратором:
Перед проведением доводочных набор нужно определить пропускную способность жиклеров карбюратора и заготовить несколько топливных и воздушных жиклеров главной дозирующей системы с меньшей пропускной способностью, отличающейся примерно на 5%. Если нет готовых жиклеров с необходимой пропускной способностью, они могут быть изготовлены из других жиклеров путем рассверливания отверстия и снятия фасок с кромок с последующей доводкой до заданной пропускной способности разверткой.
Диаметр
жиклера, мм 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
Пропускная
способность
см3/мин 44 63 84 110 143 180 225 267 315 365 417 472 530 594
В дорожных условиях жиклеры главной дозирующей системы карбюратора подбираются в следующей последовательности:
обедняется топливовоздушная смесь путем установки топливного жиклера первичной камеры с меньшей пропускной способностью (на 5…10%);
если в процессе движения со скоростями до 90 км/ч не наблюдается ухудшения ездовых качеств и неустойчивой работы двигателя, устанавливается топливный жиклер с еще меньшей пропускной способностью, и так до тех пор, пока не появятся рывки и “провалы”. Тогда устанавливается предыдущий жиклер. Уточнение регулировок может производится сменой воздушных жиклеров, пропускная способность которых изменяет расход топлива в меньших пределах.
Это была цитата вот отсюда -
http://autostop.narod.ru/carb1.htm
От себя добавлю. Применительно к тайговскому карбюратору состав и колличество смеси можно регулировать еще и диаметром распылителя и толщиной регулировочной иглы. В любом случае критерий при настройке один - "если в процессе движения (со скоростями до 90 км/ч это для автомобилей) не наблюдается ухудшения ездовых качеств и неустойчивой работы двигателя, устанавливается топливный жиклер с еще меньшей пропускной способностью (распылитель,игла), и так до тех пор, пока не появятся рывки и “провалы”. Тогда устанавливается предыдущий жиклер." Испытания надо проводить для наиболее часто используемого режима движения.
