Qamal написал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить расходы топлива для снегохода "Тайга"?
Ест очень много. Подкиньте,пожалуйста описание или советы по регулировке карбюратора.
На 50 км полный бак, заводится нормально, с одного пинка.SKey написал(а):А как много ест? А вообще большой расход может быть из-за богатой смеси, позднего зажигания, неправильной регулировки гусеницы/вариатора.
Какие свечи посоветуешь купить?Fedot написал(а):Посмотри какого цвета свечи. Если черные то опусти иглы на одно положение, желательно свечи от пескоструить, проедь километров пять и сного посмотри какого они цвета, если опять черные то ещё опусти иглу, потом опять посмотри на цвет. Если станут белые или с белим налётом подними иглу на одно положение и выверни винт качества смеси на 1/6 оборота. Посмотри цвет. Должны быть коричневые.
А ты не пробовал после обкатки регулировать карбюратор или вариатор с гусеницей?leksis написал(а):Тридцатка на сотню нормальное явление.Qamal написал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить расходы топлива для снегохода "Тайга"?
ахренеть! свечи какого цвета?Qamal написал(а):На 50 км полный бак, заводится нормально, с одного пинка.
viewtopic.php?f=19&t=5036Qamal написал(а):Не подскажешь, как отрегулировать гусеницу/вариатор?
И можно ли как-нибудь увеличить скорость?(выше 70км/ч)
Полный бак на 50 км - это много. Вообще тайга вроде как больше 80 должна бегать. Глянь сюда viewtopic.php?f=19&t=5036 там руководство по обслуживанию и эксплуатации; там расписано как отрегулировать гусеницу(в твоем случае натяжение гусянки) и как отрегулировать вариатор(преднагрузка на ведомом). Посмотри еще может у тебя ремень изношен или меньшей чем положено ширины стоит.Qamal написал(а):На 50 км полный бак, заводится нормально, с одного пинка.SKey написал(а):А как много ест? А вообще большой расход может быть из-за богатой смеси, позднего зажигания, неправильной регулировки гусеницы/вариатора.
Qamal написал(а):А ты не пробовал после обкатки регулировать карбюратор или вариатор с гусеницей?leksis написал(а):Тридцатка на сотню нормальное явление.Qamal написал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить расходы топлива для снегохода "Тайга"?
Вот вот , и за патруль моего кореша тоже пусть ответит(жрёт безбожно)Nordphil написал(а):предлагаю по этому поводу предъявить UA1PAO ...
Пжалста цифры уровня в студию!RUNNER 33 написал(а):уменьшил уровень в карб. расход составил 10 л на 40км, двигались в двоем, накатка+ пухляк
Если только на одно деление Далее неизбежно пойдут перегревы, и замена ЦПГ, форумчан.....ua1pao написал(а):Лана... уговорили. Я малость иголку приподниму и у всех расход малость снизится.
и дописать: 30% сэкономленого бензина(или денег) отправлять по адресу: РФ, N-ская область,........., Сергею Василичуua1pao написал(а):Лана... уговорили. Я малость иголку приподниму и у всех расход малость снизится.
если честно, я так и не понял где эти цифры, регулировку проводил на глаз, она у меня хреново заводилась и чихала. Я поставил свечи PK20PR11( зазор умешьшил до 0,7. и уровень сделал меньшеWIRE62 написал(а):Пжалста цифры уровня в студию!RUNNER 33 написал(а):уменьшил уровень в карб. расход составил 10 л на 40км, двигались в двоем, накатка+ пухляк
